查看: 7148|回复: 25
[显卡维修]
显卡能让显示器指示灯变绿,但显示器上无显示?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-9 09:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
小弟有张GF2 MX400显卡,近来开机时屏幕无显示,只能听到显示器“兹”的一声,就像平时能点亮时一样,检测卡显26,显示器电源指示灯颜色由黄变绿,换其它显卡能点亮。不知道这个显卡如何修?
[ 本帖最后由 余敏江 于 2007-10-10 14:17 编辑 ]
发表于 2007-10-9 18:10:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也有一样的显卡,我的是5200的,等待
发表于 2007-10-9 18:30:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个我知道,你知道显卡上一般会有个08门电路,和输出有关的.有提示不亮的百分之70都是08门点路坏了
发表于 2007-10-9 22:52:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
明天试一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-10-10 13:45:55 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
没找到08门电路,可不可以发个08门电路的图片给大家看看?
发表于 2007-10-10 13:52:55 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
除了电阻电容就是两个MOS管,一个BIOS,一个TL431,4片显存,一个GPU。没了。
发表于 2007-10-10 13:56:08 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
还有个保险管,只不过是好的
发表于 2007-10-13 12:12:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
让高手给指点吧..我也想学习一下..
发表于 2007-10-13 13:46:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
支持,我也有两块一样的显卡,打雷坏的,显示器一直亮绿灯,就是修不好,有无高手详细讲下这个故障的原因,还有说下这个门电路,如何去解决故障
发表于 2007-10-13 14:17:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这样的问题一般是GPU内的DAC转换电路出现问题,dac为数模转换器。负责将显卡的数字输出转成模拟的三色和HV输出。一般N卡的dac电路靠近vga输出在GPU的两个角上。重点查查相关电路~
可以顺着vga输出的电路向上查。一般就在GPU三色输出脚的附近脚~有关DAC电路可以下载N卡的电路图看看。
[ 本帖最后由 ddfyu 于 2007-10-13 14:19 编辑 ]
发表于 2007-10-14 08:52:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
三色脚附近的查过,没问题,请问楼上有电路图吗?还有,楼主修好了吗?
发表于 2007-10-15 00:11:56 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
还没修好,努力中^^
发表于 2007-10-16 00:47:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,有问过专修显卡的人士吗?
发表于 2007-10-17 11:41:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
没有!我也是初学修显卡的
发表于 2007-10-17 16:47:37 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我也有一个这样的显卡,不过现像更次,不亮,也是绿灯,上机时代码卡停在3D处(22次),815主板上能跑完(有一短叫声),在BX主板上是一长三短,测显存上电压是3V不知为何?核心上2V,另有一路是2。47V电压,再就是AGPVERFCG(A66与B66电压分别是1。6V和1。4V),暂时只测到这里。请高手解难。
发表于 2007-10-17 22:51:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
能亮绿灯说明显卡已经输出了行信号,这时还有场信号也要同步输出才能保证正常工作,行场信号正常后,还得有RGB信号才会有字符输出到显示屏,这是显示器工作的最基本的五个信号吧(其实RGB有一个信号正常显示器一样有字符显示),亮了绿灯后显卡还是不亮,可以用示波器打打V信号是否正常,行信号是31.5KHz,场信号是60Hz,再打打RGB是否有波形输出,这种问题在以前的老卡碰到的BIOS坏的比较多,还有就是主芯片的RGB的DA转换电路的问题,也就是GPU本身坏吧,今天修一块7300GT的卡也是这个问题,加焊GPU就好啦
以上是我个人经验,希望对大家有帮助
发表于 2007-10-18 11:18:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
谢谢版主的指点,非常的清晰明了.
发表于 2007-10-18 12:01:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
16#的方法,试下先,可行的告诉大家
发表于 2007-10-18 13:37:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
实验证明16#的方法不通用,还得再查
发表于 2007-10-19 07:24:51 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
版主说的很明确了~回去实践一下。
