查看: 3941|回复: 35
QDI卡死在LOGO,要怎么解决?
发表于 2010-4-19 00:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
QDI845主板停在LOGO一动不动,刷过BIOS了,不知如何解决?我碰过好几张了,都解决不了?大家帮忙~
发表于 2010-4-19 07:19:20 | 只看该作者 �
键盘能动吗?
发表于 2010-4-19 07:41:37 | 只看该作者 �
确认一下,键盘好使不?按NUMLOCK灯,看一下是否有反应。
发表于 2010-4-19 08:36:10 | 只看该作者 �
你首先确定把所有的外界设备都拔了吗,有时候BIOS自检外设,如IDE之类都会卡机。CMOS清零了吗?
发表于 2010-4-19 08:45:03 | 只看该作者 �
外设引起的问题大有重在
发表于 2010-4-19 08:50:31 | 只看该作者 �
看看是不是光驱接口和硬盘接口   一个一个拔掉试试
发表于 2010-4-19 08:52:20 | 只看该作者 �
最小系统法来检测一下。。。。。。。。。。。
发表于 2010-4-19 08:53:22 | 只看该作者 �
查键盘鼠标电路
发表于 2010-4-19 19:47:56 | 只看该作者 �
你先查下主板的内存供电正常不,然后换根内存试试。我见过的大部分跟内存有关吧
发表于 2010-4-21 00:26:12 | 只看该作者 �
什么都没有插的,只有主板、CPU、内存,内存有换过了~去插键盘也是死在LOGO那里`
发表于 2010-4-21 03:31:51 | 只看该作者 �
一般外设接口问题
发表于 2010-4-28 19:36:17 | 只看该作者 �
CPU好的,也有换了~COMS不会错~大家还有什么高招?
发表于 2010-4-29 01:48:49 | 只看该作者 �
三个字“换电池”老QDI810主板遇到过不少,845没见过
发表于 2010-4-29 09:53:03 | 只看该作者 �
我一快 945的板子 开机挡在 0402   换了3个IO 都不行都是挡在04   串口也拆了  不知道为什么原因  有没有师傅指点下? 手上的编程器 支持不了  39V 的BIOS 所以没刷(也好像不怎么感觉是BIOS 的问题)
发表于 2010-4-29 09:54:25 | 只看该作者 �
加焊南桥应该可以了
发表于 2010-4-29 10:04:51 | 只看该作者 �
就是 南桥被我 加爆了
发表于 2010-4-29 11:11:55 | 只看该作者 �
可能南桥 有问题· · 查南桥工作条件
发表于 2010-4-29 11:58:36 | 只看该作者 �
跳线 南桥 IO 你查查
发表于 2010-4-29 12:02:09 | 只看该作者 �
这是在检查外部设备。包括1394 USB COM口  IDE设备
发表于 2010-4-30 20:16:02 | 只看该作者 �
没有什么外设了,里有一张主板,CPU,内存,电源,这些都是我维修在用,都是好的~至于南桥,我也有怀疑过,也有加焊过,还是不好~不知咋整了?15楼的945主板,我碰到我六七张都是这个故障,跑到04,下内存没用,只有去把时钟芯片吹热,才有时会把码跑完,但是凉了又不好,感觉是时钟芯片不好~可没得换~还给客户了
