查看: 2136|回复: 4
换元器件心得
发表于 2010-4-18 22:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
修了很多主板,当检测到哪个元件坏了的时候,不要立即取下料板上所对应的元件,应当用万用表测量一下是否和待修板的两个元件之间的针脚连线一致,举个例子:内存供电的一个MOS管坏,MOS管的S极对应DDR1插槽的第七脚,然后再在料板上测量要取下的MOS管是不是S极也到第七脚,测量好了在换上去。虽然这样做是有一点浪费时间,但我个人认为是很准确的。
发表于 2010-4-18 22:37:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那要是用的不是一个地方的料呢,那不就没办法测了,是不是啊,楼主。
发表于 2010-4-19 09:54:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主真的很逗
发表于 2010-4-21 07:49:18 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
楼主有点钻牛角尖啦呵呵,在实际维修中什么都一模一样的毕竟很少,只要大功率代替小功率,相差不太大,维修好主板就可以了,维修的目的就是不论你怎么代换,只要修好主板
发表于 2010-4-21 10:13:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主的方法很好,深有启发,提供了很好的维修思路
