查看: 2114|回复: 4
同事加内存,笔记本不开机了 ,内存爆了一个颗粒
发表于 2010-4-18 22:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同事加内存,笔记本不开机了 ,内存爆了一个颗粒, NEC的N6000的机器现在电流0.54A 诊断卡00
发表于 2010-4-18 22:25:49 | 只看该作者 �
估计内存供电电路短路了。
发表于 2010-4-19 06:15:56 | 只看该作者 �
感觉是新加的内存有问题,结果把主板烧了,接个假负载,量量有没有短路,和数据线的阻值,然后再查内存供电吧
发表于 2010-4-19 09:12:46 | 只看该作者 �
内存质量也太次了吧
发表于 2010-4-19 13:49:14 | 只看该作者 �
3楼说的对  看是不是内存供电那块有没问题·····
还真没遇到过加内存能爆的来
