查看: 4250|回复: 7
液晶电源高压一体板的问题
发表于 2010-4-18 20:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优派VX2260WM 高压一体板,故障为不开机,指示灯不亮
拆开测量,发现无12V输出,初步判定为电源问题,发现一个3个脚的27631的芯片(应为开关管)烧掉,一个电阻烧掉,拿去问卖电子元器件的地方问,没有此规格,请问各位,有什么可以代换的?
另外,如果无法代换,请问,能否用通用电源+高压条代换?
驱动板上有2个USB供电5V,两个VCC 5V,2个地,1个开关,1个亮度调节,问题是驱动板怎么才能控制高压条?
发表于 2010-4-18 21:30:32 | 只看该作者 �
电源部分的控制芯片是什么,按照 其原理来分析考虑考虑用什么来代换。
发表于 2010-4-18 21:35:01 | 只看该作者 �
电源管用K2141 电阻为0.22欧
也可用12V适配+12V转5V的板+高压板搞定
发表于 2010-4-18 21:46:51 | 只看该作者 �
可以用通用电源板和驱动板代换,,但是那样你的成本太高了,不合算,,最好能找到相同型号的开关管代换
发表于 2010-4-18 21:52:47 | 只看该作者 �
问题是高压条你没法接,通用驱动板才能接高压条,原装板你就无法接高压条
发表于 2010-4-18 21:54:49 | 只看该作者 �
蓝天数码场 发表于 2010-4-18 21:46
能否将通用电源的12V直接引入到原装电源板的输出点?
发表于 2010-4-20 16:18:25 | 只看该作者 �
按照经验,开关管烧了,一般电流检测电阻和IC也一起归西了的,楼主要注意,不然再多开关管给你也给烧掉
发表于 2010-4-25 17:53:41 | 只看该作者 �
开关管的型号,查不到相应的资料,去元器件店问了,没有此型号,我直接找了个通用的电源,输出12V,然后找了块废的驱动板,剪下12V转5V的部分,把电源12V输出到废驱动板上,引出5V接到原配的驱动板,接上通用高压条,解决了。
