查看: 3252|回复: 7
SONY VGA-FZ15有待机不开机
发表于 2010-4-18 19:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接到一台笔记本是SONY  VGA-FZ15故障是一插电源有待机,待机电压是0.03V 但是就是不能触发!我测量了整个板都没有检测到3V 5V 但是如果没有3V 5V 的话它哪里来的待机呢?我发现这块板上面有个很大的芯片标有ENE KB3910SF 不知道这个是什么芯片?这款机的3V 跟5V 是由哪个芯片输出的呢?求解答~!
这款机的3V 跟5V 是由8734A输出!这个芯片20脚为供电脚!但是没有电压!求解答!
发表于 2010-4-18 19:34:03 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
ENE KB3910SF是EC,这款机器上3、5v用的是不是MAX8734A你看一下
发表于 2010-4-18 21:40:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主你的问题是错的,待机的时候我们不看电压是看电流0.03A。但是有待机电流并不意味这就有待机的3V和5V了。如果板子有轻微的短路也会有小点的电流。
既然你没有测到电压就说明有短路,找找短路吧
发表于 2010-4-18 23:58:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
待机003 是不对的,你查查主供电有没有过来 要是没有过来的话就查CPU供电管上管的滤波电容,击穿了
发表于 2010-4-19 06:02:03 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
明显还没有Vin到8734,应该是保护电路没有过。SONY的机器先试试BIOS放电吧,如果不行再查有没有短路。那个3910是EC
发表于 2010-4-19 12:51:53 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
我也修过一块sony    把BIOS电池取下就能开机    装上电池又不能触发了    修得郁闷啊    只要能触发   一切正常 进系统功能一切正常
发表于 2010-4-19 14:17:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是键盘管理芯片可能是开机后输出3/5V的啊
发表于 2010-4-19 22:27:45 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
很可能是主电压19.5短路了,索尼的静态电流一般都是0.01A才对
