查看: 4559|回复: 32
聊聊我今天修的一块主板吧
会员138182 该用户已被删除
发表于 2010-4-18 18:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一块技嘉的845主板。我与客户对话...........《省去n百字》老师一直说我字说不够。 客户说是不通电。但是我测板子却有点出入,明明是通电的可以触发的。经过一番测量发现各项供电都正常,然后关机就不能触发了 , 我晕了 我强行加电。复位灯常亮。《之前触发时也是不复位》 。都后来不触发。发现排针有电压。, 让后用手摸了一下 32.768不但触发了 还跑吗了 , 直接换32.768    触发 ---欢快跑马---亮机  此版修复.
发表于 2010-4-18 18:14:46 | 只看该作者 �
你先把语文学好在发帖
参与人数 2下载分 0 收起 理由
蔡杰赢 + 2
红蚂蚁科技 -2
发表于 2010-4-18 18:17:01 | 只看该作者 �
没看明白。。。。。
发表于 2010-4-18 18:28:32 | 只看该作者 �
简单的说,摸晶振开机,换晶振后OK
发表于 2010-4-18 18:41:52 | 只看该作者 �
这么简单的问题就不用发了吧?我这个新手都修过好几个了
发表于 2010-4-19 00:22:59 | 只看该作者 �
写出来的东西,自己先念一遍,看看通不通顺。不通的地方修改一下。
书名号不能乱用的。
发表于 2010-4-19 00:26:11 | 只看该作者 �
管不了你通顺不通顺了,,,我是鸟我顶你!
发表于 2010-4-19 09:08:06 | 只看该作者 �
很典型的不触发不正常问题
以前就修好几片
发表于 2010-4-19 13:25:40 | 只看该作者 �
摸南桥水桶晶振触发的典型问题,修主板:望闻问摸
发表于 2010-4-19 13:34:22 | 只看该作者 �
I also face such problem. i cant solve it.Some times i use hot gun to warm up  little bit near southbridge.It may have solve your problem
发表于 2010-4-19 14:01:13 | 只看该作者 �
点晶振触发  很典型的例子  楼上的兄台说的好 望闻问摸
发表于 2010-4-19 17:00:28 | 只看该作者 �
不是说上电后摸主板易烧IC吗,上电后我都不怎么敢去摸主板。
发表于 2010-4-19 18:17:15 | 只看该作者 �
我也是 摸烧了几次南桥
发表于 2010-4-19 18:21:15 | 只看该作者 �
已经是故障板,不怕摸,正常的板子没事摸它干什么
发表于 2010-4-19 19:09:27 | 只看该作者 �
原来主板不触发,摸32.768KHZ的晶振,如能开机,直接换晶振,故障排除
发表于 2010-4-19 23:15:40 | 只看该作者 �
前天修一块GIGA 845的主板  也是不触发 32.768晶振 能触发 但不跑码~~换IO 无果~~电压都正常郁闷了~
发表于 2010-4-19 23:34:04 | 只看该作者 �
11# ecmbrepair 这位兄弟说的很有意思。这招可真是巧招。但不明白兄弟既然能看的懂中文,那干吗老用英文回复啊???
练习英语吗?
你学英文的精神也太强劲啦。。。。。
发表于 2010-4-19 23:36:37 | 只看该作者 �
语文学好就不用修板啦,干脆做诗人算了.
发表于 2010-4-20 00:32:26 | 只看该作者 �
用手摸主板导致烧南桥的,应先把自己放电才行
发表于 2010-4-20 10:27:23 | 只看该作者 �
对交流是好的
