查看: 3273|回复: 3
MHDD说明
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-9 05:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各命令的解释
exit  <ALT+X> 推出命令
id            盘检测
scan  <F4> 扫描功能     S 表明测试
                Log = mhdd.log.检测后的结果是否写入MDDD.LOG文件
                [Remap: On/Off] - 坏扇区重新影射在
aerase       高级擦除,速度很慢
hpa         更改大小,当然,要硬盘支持这种技术,1999年以后的硬盘都支持
rhpa         恢复原盘的大小
cls          清屏
pwd         设置密码
unlock       解锁
dispwd       去掉密码,前提是要用unlock后,而且你还要知道密码
nhpa          显示全部的硬盘空间
aam          降低硬盘的运行中的声音,磁盘性能也同时降低,P最大(性能最高),M最小(性能最低);
init   < F3>      磁盘复位
fdisk         在磁盘上分区
smart          smart
makebad      创建坏道
port <SHIFT+F3> 选择硬盘.
stop  <SHIFT+F4> 停止测试
i  <F2>      重新安排硬盘检测
cx           可以检验昆腾CX和LCT系列硬盘5247芯片的稳定性
erase        快速擦除
启动MHDD
     如果硬盘上缺少MHDD.CFG文件,程序会自己建立它,然后才选择存储器工作(按<SHIFT+F3>键或打入命令“port”)。角括号里指快借键,它可以不必再按<ENTER>。选中了存储器,我们会看到命令行[ mhdd> ]。按组合键将自动“进入”相应的命令。
顶上一行是会闪亮的略语:左半部是寄存器状况,
它反映硬盘最重要的几种情况。
BUSY 存储器对命令无反应
DRDY 存储器找到
WRFT 写入错误
DRSC 存储器初检通过
DREQ 存储器接受信息交换
CORR
INDX
ERR 该处红色闪亮,指出现某种错误,同时右半部的状态指示反映错误的形态。
右半部(当左半部“ERR”闪红时)
AMNF 地址标记出错,
T0NF 找不到0磁道
ABRT Abort,拒绝命令
IDNF 扇区标志出错
UNCR 校验错误,又称ECC错误
BBK 坏块标记错误
2部分之间有一块空档。如果硬盘被加密,那里就会亮起红色“PWD”字样,而如果是作过HPA“截短”处理,则闪亮“HPA”,就只有这2种。
在这一行状态指示下面是硬盘的参数。
左半部反映硬盘的现有参数(启动时需按下<F2>),右半部分是测试时磁头位置。
在表面测试时,右边会有一个窗口。第一行是测试速度;底下是2个完成百分比数。
表面测试速度并不参照DMA规范,根据您的主板,可能您的某个HDD开始的时候会达到50Mb/sec。
在表面测试过程中,我们将会看到不同颜色的“小方块”,一块相当于255扇区(LBA制式),或者是63扇区(CHS制式)。
测试速度反映在右侧的方块的“明亮”度,越上面越快,绿色表示还可以放心的块,红色是BAD块,?号代表测试超时。
HDDL常用菜单
1,        ALT+B---第一项(ALT+L)选择待修硬盘
PMIARY(1FOH)主硬盘线(第一个IDE)
SECNDARY(17ON)从硬线(第二个IDE)
MASTOR  主盘
SLAVE    从盘
发表于 2007-10-9 09:08:25 | 只看该作者 �
如何使用HPA功能.我是新手.怎么样设置参数
发表于 2007-10-9 18:09:56 | 只看该作者 �
输入HPA
然后输入最大的LBA值
就可以了呀
发表于 2007-10-22 09:49:32 | 只看该作者 �
看过了..挺好的..不用自己整理了..哈哈..
