查看: 3904|回复: 21
请大家帮看一下图上的这两个小元件是什么东西
发表于 2010-4-18 15:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以用什么元件替换呢?
发表于 2010-4-18 15:34:33 | 只看该作者 �
下面那个是电容,上面那个应该是三极管吧(这个我也不敢肯定,有可能不对)
发表于 2010-4-18 15:35:31 | 只看该作者 �
上面是升压用的双二极管
发表于 2010-4-18 15:38:55 | 只看该作者 �
至于那个电容。只要找体积一样的换上就可以了。
发表于 2010-4-18 15:39:31 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-18 15:41:04 | 只看该作者 �
如果我没看走眼,这个是HP NC6000的主板
上面那个是D1007,是个双二极管,型号为BAT54A
下面的是C1055,电容,470PF 50V
发表于 2010-4-18 15:42:14 | 只看该作者 �
用D表示的,就是二极管了。。。
我不是专家 发表于 2010-4-18 15:38
我没看到D..呵呵。
发表于 2010-4-18 16:21:37 | 只看该作者 �
我用的就是HP NC6000 谢谢了 让我认识了自己的主板
发表于 2010-4-18 16:48:37 | 只看该作者 �
双二极管和陶瓷电容。
发表于 2010-4-18 17:11:07 | 只看该作者 �
下次我修到NC6000的主板  我也知道那个是双二极管了
发表于 2010-4-18 18:32:16 | 只看该作者 �
楼主果然厉害啊 ,一看就知道NC6000的板子,隔离二极管,和升压电容
发表于 2010-4-18 18:37:55 | 只看该作者 �
恩  学习了 哈哈 版主就是厉害  佩服
发表于 2010-4-18 19:35:38 | 只看该作者 �
上面那个是双二极管下面那个是陶瓷电容
发表于 2010-4-18 19:45:56 | 只看该作者 �
无边版主和郑工都说对了,是个双三极管,型号是BAT54A,上个PDF,不知道能用上吗?
BAT54A.pdf (103.07 KB, 下载次数: 24)
发表于 2010-4-18 19:53:40 | 只看该作者 �
上面的三级管好像只能用同型号的替换,电容只要一样大小的就OK
发表于 2010-4-18 21:58:04 | 只看该作者 �
这是不是SONY的机子呀,找个图纸看看不得了吗,或者找个MAX1987的PDF参照一下就行了
发表于 2010-4-18 22:49:49 | 只看该作者 �
才两个元件。就有人在夸。而且还夸的不小呢。灌水。强烈鄙视
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
广源电脑医院 -6 严禁灌水
发表于 2010-4-18 23:52:00 | 只看该作者 �
就是NC6000,我的现在是屏暗,改高压好了,测了没几个钟头,发现出现通病。加1987后好了,但是装机的不小心把C205给搞得没了,造成1715坏了,放哪里明天在修哦
发表于 2010-4-19 12:00:31 | 只看该作者 �
怎么能看出来?是看的图纸吗?
3# 无边思绪
发表于 2010-4-19 16:04:37 | 只看该作者 �
稳压二极管。
