查看: 3550|回复: 5
显示器温度不正常
发表于 2010-4-18 14:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基液晶显示器,上面的灯管发热很快,温度也高得不正常,但是下面的一点不热,正常的,灯管也换过了,没见好转......高手指点
发表于 2010-4-18 15:37:01 | 只看该作者 �
高压板有可能有问题,换代用的试一下。
发表于 2010-4-18 15:49:27 | 只看该作者 �
1,显示器的散热是这样的,热气是向上跑的,只要不保护就不用管它
2,如果温度高且保护,就有可能是灯管接头虚焊打火造成的
发表于 2010-4-18 16:02:43 | 只看该作者 �
我刚换的灯管,不会虚汗的啊,我现在把上下的灯管换位插上,还是上面的发热,说高压吧,换了也应该是下面的发热了吧,
发表于 2010-4-20 10:30:33 | 只看该作者 �
可以考虑在上面钻上一排小孔,当然要钻的美观
发表于 2010-4-20 12:38:30 | 只看该作者 �
