查看: 1826|回复: 5
内存供电管IF47SD的代换求助
发表于 2010-4-18 13:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
GF6100-M9上的内存供电管IF47SD烧坏了,无法找到原型号的管子,在一块TF6100的板子上,CPU的旁边找到了一种相似的管子IF34SR, 是CPU的供电下管,不知这个能否代换?
发表于 2010-4-18 14:26:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以的 不用担心
发表于 2010-4-18 14:27:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测GDS三极 和损坏的管子对比,容差差不过10%就可以互换
发表于 2010-4-18 14:27:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用3055等场管都行
发表于 2010-4-18 23:39:22 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
看了各位建议,我决心一试,把两个IF47SD焊下,测量发现两个管的S和D均已经短路,系用户热拨插内存引起的.把IF34SR装上,试机0K了,谢谢各位啦
发表于 2010-4-18 23:47:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一下试试不就知道了吗/
