查看: 10937|回复: 15
如何用万能表检测CPU坏否
发表于 2010-4-18 11:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何用万能表检测CPU坏否,请教主高手
发表于 2010-4-18 11:23:31 | 只看该作者 �
没有用万用表检测CPU的方法,最多是测是否短路。
发表于 2010-4-18 11:24:19 | 只看该作者 �
有高手知道吗
发表于 2010-4-18 11:33:55 | 只看该作者 �
万能表只能打出CPU短路,其他的坏法就没法打出来了。
发表于 2010-4-23 08:26:33 | 只看该作者 �
能够参考一下 不能作为准确的判断 前提是你必须找到cpu的datasheet 根据图纸 找到cpu的接地脚 测量供电是不是对地短路 另外测量数据线和地址线的每个脚是不是相同 可以参考桥和显卡的测量方法
发表于 2010-4-28 13:06:05 | 只看该作者 �
或许有检测CPU好坏的工具,我还没有见到过,要是谁见到过,分享下
发表于 2010-4-28 21:32:03 | 只看该作者 �
是啊 不知道还能有测CPU的呢
发表于 2010-5-1 11:00:51 | 只看该作者 �
万用表很难测出其好坏,最简单也最直接的放到好板上看能不能跑码
发表于 2010-5-3 10:14:14 | 只看该作者 �
没听说过能用万用表来测量CPU的好坏的!
发表于 2010-5-6 23:28:11 | 只看该作者 �
用示波器试试看。。。
发表于 2010-5-7 07:12:25 | 只看该作者 �
有的,如果你很转牛角尖,可以找一个好的CPU,比如PU 478全部针对地阻值或者二极管值记下来作为参考。
发表于 2010-5-8 16:13:51 | 只看该作者 �
这个只能上机试  没有更好的方法
发表于 2010-5-11 11:35:39 | 只看该作者 �
好象没有人会用万用表去测量的
发表于 2010-5-28 23:43:51 | 只看该作者 �
那么多脚 就是好坏对比量   怎么个量  麻烦
发表于 2010-6-2 13:53:18 | 只看该作者 �
就是啊,用好板子跑下就知道了呀,何必那么辛苦莱
发表于 2010-6-8 13:36:17 | 只看该作者 �
CPU还能用万用表量出来好坏?
