ZXCVWtest
查看: 1505|回复: 1
华擎P4I45GV主板+3.3SB短路
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-8 23:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎P4I45GV主板不触发,待机时测的PW-ON一端无电压,83627+5SB正常,测PCI 的A14为0V,量三端稳压输出为0V,测输入5V正常,断电测三端输出对地为0欧姆,这是标准的+3.3SB短路,按照十三的思路,拆除网络芯片,无效,怀疑南桥,测南桥电容短路,断开南桥的电容供电端,电容不再短路,但南桥一侧还是短路,看来南桥挂了,但是测三端输出对地还是0欧姆,南桥没有拆除,还有其他短路点么?
发表于 2007-10-9 00:31:00 | 只看该作者 �
南桥下了,就不短了.
