查看: 2051|回复: 5
ASUS M2000(M2C)跑C0的维修
发表于 2010-4-18 00:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
二修机ASUS M2000(M2C)上电跑码,停C0, 前面还有两个00码,电流上到1A,一会就掉电了。刚开始以为不过内存,查SPD上无波,上家做过南桥的,于是加焊了一下南桥,依旧。后来经人指点一下,ASUS的一般是AMI的BIOS,C0码是不过CPU,于是就改变了思路,打U座阻值,果然发现了问题(此机没有电路图,比较郁闷,如果哪位XD有,请发个上来),有根地址线阻值是开路。试着在U座背面找过孔,一个个的用刀片刮开,还给我找到了,证明U座没问题,于是焊下北桥测该点的阻值,北桥坏了。换上一片855PM的北桥,开机掉电不跑码,量桥北上VCCP的3个电容短路,于是再摘下北桥看,又不短路了,怀疑焊膏多了造成连珠,再上机重做,用万用表打阻值,不短路了。开机跑码亮屏了。
参与人数 4下载分 +27 收起 理由
大懒虫 + 5
永不罢修 + 2
凤城 + 10 原创内容
唐古拉之鹰 + 10
发表于 2010-4-18 00:05:41 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
一个个的用刀片刮开,还给我找到了.
一个个的刮。真是细心啊!~
发表于 2010-4-18 00:29:17 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
雄哥真是费心了 855的北桥坏的还挺多的
发表于 2010-4-18 00:40:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
阿雄的维修态度绝对值得称赞和学习!
发表于 2010-4-18 01:01:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
虽然走了些弯路 但精神可佳 学习了
发表于 2010-4-18 08:57:03 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
C0应该是内存不过,正确的思路:先查内存及内存的工作条件,然后是北桥。
