查看: 3463|回复: 13
板没修好,检测卡你怎么就这样牺牲了(太奇怪)
发表于 2010-4-17 23:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ECS 945P-A VER3.0是客户换板留下的,次板不跑码,检测卡牺牲04F3"NO',我检测卡前4位诊断代码,后2位BIOS诊断码,次板上电复位灯常亮,时钟瞬间就灭,次板太怪,上假负载内存电压2.6,1.26,DDR2太不可思议了,FRAME.IDRY灯不亮,上真U内存电压正常,假负载,空载就不正常,时钟肯定不正常,插卡测得SB,NB的供电正常,准备测PCI时钟检测卡冒烟了,断电,仔细观察检测卡无烧痕迹,再次插卡上电,检测卡显示04F3"NO",只见网卡供电电感烧红了,用摸南桥汤的厉害,于是拆掉网卡极电感,上电,检测卡主芯片烫手,南桥发烫,我就不明白,为什么FRAME,IDRY会影响到检测卡?难道南桥与PCI之间短路了,但是我打IDE的AD线对地阻止正常,为什么这945P-A和牺牲的检测卡
发表于 2010-4-18 00:03:06 | 只看该作者 �
悲剧的诞生… 只能等高手回答了。
发表于 2010-4-18 00:03:26 | 只看该作者 �
郁闷 我也实在是想不通 内存供电肯定是不对
发表于 2010-4-18 19:32:10 | 只看该作者 �
我也有个诊断卡插上之后板子不复位,我也很纳闷。
发表于 2010-4-18 19:39:56 | 只看该作者 �
卡的质量不好吧?我用基地的卡,没有发生这种问题,主板PCI插槽供电是不是高了?
发表于 2010-4-18 23:22:31 | 只看该作者 �
我的诊断卡当我修好一个板子后兴奋了下往桌子上一摔,在检测下一块板子的时候才才发现诊断卡缺了显示,我哭
发表于 2010-4-18 23:46:23 | 只看该作者 �
冲动是魔鬼……
发表于 2010-4-19 17:07:18 | 只看该作者 �
恋恋v风尘 发表于 2010-4-18 23:22
虚焊了
我们喜欢加焊,
发表于 2010-4-19 19:03:42 | 只看该作者 �
平时经常能碰到莫名其妙的问题,别跟他较劲,绕过去,解决问题收到钱才是重要的。
发表于 2010-4-20 11:09:36 | 只看该作者 �
这块板好像上测试卡只能显示D1不知道是不是这样的
发表于 2010-4-20 11:24:31 | 只看该作者 �
头一回听说。长见识。呵呵`~~~~
发表于 2010-4-20 18:37:55 | 只看该作者 �
I also face such problem. i cant solve it.Some times i use hot gun to warm up  little bit near southbridge.It may have solve your problem
发表于 2010-4-20 18:50:05 | 只看该作者 �
卡太拉圾了,是山寨子的卡吧,我看你的卡也就8块一个,呵呵。换个基地的好卡吧。
发表于 2010-4-20 19:01:36 | 只看该作者 �
PCI供电不正常,PCI到南桥之间严重短路
