查看: 1819|回复: 3
[显卡维修]
显卡花屏求解~
发表于 2010-4-17 20:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一款影驰GF7300LE的显卡,开机花屏,我测量电路没什么问题,以为散热性能不好,处理后散热性能提高很多但只是在开机自检的画面不花屏了过了开机自检又开始花屏,最有可能的GPU虚焊问题也处理了不能解决~花屏现象是有绿色的竖线,请问怎么解决啊?
发表于 2010-4-17 22:27:58 | 只看该作者 �
那应该是显存的问题,看下是不是三星的显存,
发表于 2010-4-20 19:09:15 | 只看该作者 �
是三星的显存,只有一块为128M
发表于 2010-4-25 01:24:51 | 只看该作者 �
看看能否从适配器中看到一些信息,如果信息表示为:全无,这你就得检查中间通信线路中的原件,这种情况通常会出现加载死机的,另外就加焊一下显存棵粒试试看.
