ZXCVWtest
查看: 3757|回复: 22
新电脑就死机..求救呀..
发表于 2010-4-17 20:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
常规
电脑: X86 兼容 台式电脑
操作系统: Windows XP 专业版 ( 32位 / SP3 / DirectX 9.0c )
硬件
处理器: AMD Athlon(速龙) II X2 215
主板: 超磐手 SUPoX AMD790X/770 Series ( ATI RX780/RX790 Chipset )
内存: 2 GB ( 金士顿 DDR2 800MHz )
主硬盘: 日立 HDP725025GLA380 ( 250 GB )
显卡: Nvidia GeForce 210 ( 128 MB )
显示器: 飞利浦 PHLC031 Philips 190E ( 18.6 英寸 )
光驱: 建兴 ATAPI iHAP322   9 DVD刻录机
声卡: ATI IchinafixB600 高保真音频
网卡: 瑞昱 RTL8168D(P)/8111D(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC
这是那台电脑的配置...大家帮我看看是不是那下硬件不兼容呀...用着不到半个小时.不是死机.就是蓝屏..快气晕了..
发表于 2010-4-17 20:42:56 | 只看该作者 �
这个说不下样的,死机蓝屏问题很多的,不过你说每次都是半个小时才死机蓝屏,有可能是那个配件上的元件热稳定性不行了,或者时装机时cpu风扇没装好,导致cpu散热不良导致死机蓝屏。
补充:应该不是兼容性问题,兼容性问题一般不会隔上一段时间才死机蓝屏。
发表于 2010-4-17 20:46:17 | 只看该作者 �
有没有蓝屏时的代码,拿上来参考参考。驱动都装对了?温度正常?
发表于 2010-4-17 22:18:59 | 只看该作者 �
看看是不是有的地方很热,像2搂说的CPU有没有卡紧,或者显卡是不是过热,在就是换个内存!
发表于 2010-4-17 22:40:28 | 只看该作者 �
很有规律的死机这样比较好找,先用鲁大师查看个硬件的温度,再用手摸摸看,有没有特别热的地方,CPU风扇有没有卡好,再说一下,最近金士顿内存不知道是水货比较多呢,还是怎么回事,兼容性很有问题,我公司装的机器和华硕主板的兼容很容易蓝屏,现在都改用威刚内存了。祝楼主早日找到问题。
发表于 2010-4-17 23:43:13 | 只看该作者 �
我回去看看..在弄一下..明天把蓝屏代码发上来给大家看看.....
发表于 2010-4-18 07:52:26 | 只看该作者 �
80%应该是散热的问题
发表于 2010-4-18 16:35:32 | 只看该作者 �
我觉得内存问题占上成
发表于 2010-4-18 16:45:48 | 只看该作者 �
看看网卡驱动是不是最新。是最新的话把声卡先去掉。看看能不能解决,不行就把外围的硬件先去掉。缩小故障范围。逐个排查
发表于 2010-5-20 09:56:34 | 只看该作者 �
换个电源试试
发表于 2010-5-20 12:33:51 | 只看该作者 �
系统是新做的吗?你用安装版的做.
如果不行的话,就是硬件有问题了,电源,内存,硬盘,数据线等都有可能导致死机蓝屏问题的出现
然后用排除法去试吧
发表于 2010-5-20 12:39:48 | 只看该作者 �
我觉得驱动和温度是首要的
发表于 2010-5-20 12:47:36 | 只看该作者 �
进安全模式试试还蓝么
发表于 2010-5-21 15:45:43 | 只看该作者 �
电源和CPU温度看下
发表于 2010-5-25 16:20:24 | 只看该作者 �
把机箱拆开 让后挂个大风扇 加强散热 再试试
发表于 2010-5-26 16:08:08 | 只看该作者 �
死机蓝屏这么有规律~~应该是散热问题~~
发表于 2010-5-26 23:38:05 | 只看该作者 �
按这个说法 CPU风扇的可能性还是很大的 毕竟都是新东西 坏的可能性还是不大
发表于 2010-5-31 09:44:47 | 只看该作者 �
换系统看看~~不行最小低级系统试试,可能是有的硬件不兼容
发表于 2010-5-31 14:40:58 | 只看该作者 �
一般来说是内存问题,换个试试
发表于 2010-6-1 09:33:48 | 只看该作者 �
先换个大功率的电源看看。
