查看: 4747|回复: 3
W7S显卡问题 G86-631代换G86-603
发表于 2010-4-17 17:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4月15日接修一台华硕W7S笔记本,一位女士的机器,故障现象开机花屏,外接也花屏,看了一下显卡芯片是NVDIA 的8400GM,报显卡故障,客户同意维修,拆机后发现显卡芯片为G86-603-A2 芯片大小和G86-630-A2的大小和焊盘是一样的。由于手中没有G86-603-A2,只有4个G86-631-A2是G86-630-A2的升级产品于是一直大胆的想法产生了,NV的芯片大部分焊盘的定义是一样的,于是将故障芯片拆除 重新焊接一个G86-631-A2的显卡芯片。上电测试伴随电流跳动屏幕上出现了ASUS的开机画面。装机测试没有提示更新显卡驱动。测试2小时OK 维修结束。
发表于 2010-4-17 17:40:10 | 只看该作者 �
很有胆识,可喜可贺!
发表于 2010-4-17 17:49:43 | 只看该作者 �
这个早就测试过,可以代换的
发表于 2010-4-17 17:50:53 | 只看该作者 �
1# 圣博维修
可能你焊少了 G86-631也可代换620的
