查看: 4814|回复: 7
华硕P5B主板,开机后循环启停
发表于 2010-4-17 16:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
前天接到一块华硕P5B主板,开机后2秒钟左右断电,再启动,把所有的插线和外部设备全部断开后,还是如此,换电源还是这样。待机一切正常,目测时发现南桥边上有一个6.3V1000μF的电容坏了,先在路测了下它的二极管值162,找个同样的电容换上,再测二极管值为186左右,上电开机测试,一切正常,把主板装回机箱中,接好硬盘,开机,正常进入系统,测试30分钟,没问题就让客户取走了。各元件编号我也没有仔细看,它就南桥供电的一个滤波电容。奇怪的是,它没有短路就会引起电源重起,这点实在想不通。
发表于 2010-4-17 17:02:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电容击穿了形成短路....
发表于 2010-4-17 17:05:12 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
电容漏电就是这样 很多奇怪的问题的
发表于 2010-4-17 18:00:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
嘿 嘿,我的机子就是这款板子(07年的),收藏住备用
发表于 2010-4-17 19:00:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电容鼓了先换,不要考虑,我碰到北桥与显卡之间的电容鼓包,GO系统GO不上,换个就OK了
发表于 2010-4-17 21:39:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我碰到1.5V电容轻微鼓起,跑码正常但集显不显示
发表于 2010-4-17 22:08:22 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
可能客户还会回来的,SB滤波电容一般情况下是要求很高的。我曾修SONOY板,客户用几天返回,是SB供电不稳造成的
发表于 2010-4-19 11:02:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
7# 学海无涯技术
台机的板子没本的要求高,修好的主板没几块,换电容的还没有找回来,只有一个换了个IO的,自己测试没到一天,就又出故障了
