查看: 2716|回复: 1
ha-6p5gv-ml主板不开机
发表于 2010-4-17 14:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神州电脑主板是ha-6p5gv-ml不开机。拆开看爆了12个电容,换了电容后还是不开机,测试卡跑FF,复位灯常亮。测量开机针脚3.3V,复位针脚也是3.3V。用上假负载测试,CPU核心电压正常,时钟电压正常,复位电压只得0.5V。断电后测试电阻,电源9针只有26欧,而8针竟然是无穷大,跟着跑电路8针找不到那儿去了,门电路没有,IO也没有。怀疑到南桥里面却了。
发表于 2010-4-17 14:48:30 | 只看该作者 �
你强加电看看有没有芯片发烫 后电压不正常的地方
