查看: 3691|回复: 9
今天修一17寸白屏
发表于 2010-4-17 14:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
故障现象:白屏。
屏型号:LG.PHILIPS  LM170E01-TLA4  (屏芯片型号:KE5M5U2452     DC/DC芯片型号:JM57RL  L3311SQ)
拆屏发现屏的保险已烧,测VCC对地电阻1K挡有5k,无明显短路,测VDD对地电阻仅几十欧,有异常。拆下供电电感和D44后任然短路,
当拆下VDD的四个滤波电容是不短路了,是4个10uF的电容!其中一个击穿了!
保险我用000电阻代替的,电容拆了一个装上,开机DC/DC几个电压都正常了。
发表于 2010-4-18 12:02:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
请问楼主白屏那时还可以看点小菜单么,我那个显示器白屏,还可以看到菜单,有明显的小小显示,但查不出哪里问题,我怀疑图像芯片坏了
发表于 2010-4-18 17:52:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
屏幕下方三分一或半边白屏怎么修?给点思路啊!
发表于 2010-4-18 21:08:48 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
这个机器是不是方正780 ?
发表于 2010-4-18 21:37:31 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
电容短路的比较好修,DC-DC电路坏就比较难搞.
发表于 2010-4-18 21:38:34 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
这个型号的屏有许多牌子在用的,不光是方正.
发表于 2010-4-19 10:11:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
3# 豪仔电脑维修
查一下屏供电中9V 22V -5V?是不是有一个电压不对,个人看法
发表于 2010-4-19 10:12:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
4# 盛力电子
是不是屏线上的模组有些有问题?个人看法
发表于 2010-4-19 10:40:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
3# 豪仔电脑维修      多数是MCU程序 出错 换个程序试试   还有就是 屏线   可能有断的  你试试把
发表于 2010-4-19 11:50:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一直对白屏不敢尝试,我也有块屏,白屏,按你的思路来试下
