查看: 7283|回复: 26
t60开机电流0.89报内存,一长 三短 三短 一长。如何解决
发表于 2010-4-17 13:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
t60开机电流0.89报内存,一长 三短 三短 一长。如何解决???
内存换过,阻值打过,正常,,电压也正常,,BIOS有刷过,如果处理,,请高手指点下,,,,
发表于 2010-4-17 14:05:53 | 只看该作者 �
楼主,每次大家给你出主意,你却不说结果!!至少看过你2个求助都这样了
发表于 2010-4-17 14:20:02 | 只看该作者 �
是不是显卡的问题哦
发表于 2010-4-17 15:52:06 | 只看该作者 �
应该换一下BIOS和安全芯片就可以 了。或者刷成无安全芯片的BIOS版本就可以了
发表于 2010-4-17 16:15:10 | 只看该作者 �
内存不过多点。
发表于 2010-4-17 16:25:14 | 只看该作者 �
与BIOS关系大  不行的话 加焊下槽子 北桥也要看
发表于 2010-4-17 18:57:23 | 只看该作者 �
不是我不说结果,,,而是那些机器到最后都没有做出来,,不了了之,,今天重植了下,北桥,,还是一样,,,至于BIOS 有刷过,,安全芯片没动过,,
发表于 2010-4-17 19:02:54 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题。有没有结果最好都说一下,便于大家总结经验
发表于 2010-4-17 19:13:13 | 只看该作者 �
我刚才说了,,北桥重植了,,难道北桥坏了吗?
发表于 2010-4-17 19:29:10 | 只看该作者 �
1400独显吧?显卡没问题吗?
发表于 2010-4-17 19:34:57 | 只看该作者 �
RE: t60开机电流0.89报内存,一长 三短 三短 一长。如何解决
内存的时钟信号有没有啊
发表于 2010-4-17 22:14:17 | 只看该作者 �
这个肯定是没过内存,估计是北桥坏了吧
发表于 2010-4-17 22:23:14 | 只看该作者 �
T60认第一内存,换个插槽试试,插到下面那个插槽看看
发表于 2010-4-17 22:29:22 | 只看该作者 �
你看看内存  量量北桥旁边的电阻
发表于 2010-4-18 10:36:09 | 只看该作者 �
以前也遇到一台,,没搞定,,有没有修过修好的,,,麻烦说下,,,
发表于 2010-4-18 12:45:24 | 只看该作者 �
自己再顶一下,,不然沉了,,,高手出来冒个泡,,,
发表于 2010-4-18 13:07:02 | 只看该作者 �
刚才忘说了,,重植北桥后,不报错了,,但电流还是一样,,,起不来,,
发表于 2010-4-20 16:28:07 | 只看该作者 �
CPU 座子    还有CPU
发表于 2010-4-23 10:54:49 | 只看该作者 �
cpu换过了,,至于座子,,应该可能性不大吧,,T6的机器,,又是英特处理器,,
发表于 2010-4-27 18:35:07 | 只看该作者 �
内存槽还没刮呢?不要急着下定论
