查看: 3081|回复: 8
频率计,看图说话
发表于 2010-4-17 13:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买了个二手频率计
测试线
东西到手,一顿乱测。先来一个老爷机,845G,后面还有更老的
地线接机箱
测14.318M晶振
准确度还可以
提高点精度
测网卡25M晶振
还是挺准的
测PCI总线频率 33M
跟理论上有点点误差,如果频率计没问题,就是这块板的问题
测DDR 1 内存,100M
三倍的PCI总线频率
测32768HZ时钟,没测出来。在不上电的情况下以测了块810的,也没测出
没有最老,只有更老,BX板
32768部分
没有上电的情况下,在背面测
神奇了。。。
这块BX的板子,十年如一日,,,以32768HZ的频率,,,精准地振荡着。。。(电池真经用!)
今天上午又测了块AM2的板子,在CPU假负载上可以稳定测得197M的时钟,但是PCI-E 和DDR2的时钟测不到。32768依然测不到。。。
总结:频率计还是可以用用的,毕竟成本不高。但不是很可靠,需要多测,累积数据资料。
第一次发贴,没什么技术含量,还望机油(基友)海涵!
发表于 2010-4-17 13:43:06 | 只看该作者 �
用来测频率是肯定没有问题 。
发表于 2010-4-17 15:41:03 | 只看该作者 �
楼主你买的这个频率计是100m的吧
发表于 2010-4-17 19:45:36 | 只看该作者 �
谢谢老杨的回复
回光明傲雪:这个是1G的,但是1G档对信号要求比较高
发表于 2010-4-17 21:05:27 | 只看该作者 �
谢谢老杨的回复
修的是寂寞 发表于 2010-4-17 19:45
多少钱买的?
发表于 2010-4-17 21:22:43 | 只看该作者 �
买新的都没你那么激动,呵
发表于 2010-4-19 00:06:48 | 只看该作者 �
回阿仙:因为以前没玩过啊。。。这不,现在就被我扔角落里啦。。
回小彭:淘宝上买的,算邮费总共100
发表于 2010-4-19 16:12:54 | 只看该作者 �
这部频率计看起来年纪一大把了,看起来质量不错。
发表于 2010-4-19 19:27:05 | 只看该作者 �
回lishenglin24: 看到这个东西发黄的面板就讨厌,但看到那红闪闪还算准确的数字就释然了。。。
