查看: 4002|回复: 12
一块梅捷G31跑E0不过。求思路。(已解决)
发表于 2010-4-17 10:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
今天修一块SOYO的G31的主板,说是BIOS有问题,涮过相同的BIOS了还是有问题,现在主板跑马是B0-C1-E0就不动了,点复位还是这样跑马,BIOS读写灯在一直闪。CPU供电正常1。21V桥供电,内存供电显卡供电都正常。用带灯座测CPU座无虚焊。,灯全亮(再说还是PGA的座座过孔的)打内存AD线全部正常。时钟也有电压(我的波波量不到800M)六个全有,现在没有思路了,请高手给个维修思路。谢谢。谢谢大家,现在换了个双核的CPU,已经点亮了。
发表于 2010-4-17 11:01:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查内存供电,测内存bios总线,检查北桥
发表于 2010-4-17 12:55:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
最好能加焊下北桥试下,以前遇到过量什么都正常
加焊就好的板
发表于 2010-4-17 14:13:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
建议再找到BIOS刷一下
发表于 2010-4-17 14:19:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个不是BIOS就是IO的问题了
发表于 2010-4-17 14:28:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1# 枫叶漂湘
不会是CPU挂了吧
发表于 2010-4-17 15:00:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是u虚焊了
发表于 2010-4-18 22:37:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
上一张独显试下跑什么码?是不是板载显示芯片的问题呢?
发表于 2010-4-18 23:38:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你那个还是不过内存啊  看一下内存的AD线   可能是桥坏了
发表于 2010-4-18 23:48:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能和I/O也有关系换一个I/O试一下吧
发表于 2010-4-18 23:51:48 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
检查下内存到北桥的AD线的电阻有无开路,或加焊北桥试试.
发表于 2010-4-19 00:02:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
要么io要么桥。先换好的io,不行加焊桥,嘻嘻
发表于 2010-4-19 00:05:16 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你用的是什么CPU???把CPU换成双核的试下~~~~
