查看: 3108|回复: 3
联想旭日150通病维修(未通过)
发表于 2010-4-16 22:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日150有一个通病,就是CPU供电芯片ADP3205易虚焊,故障表现为:开机电流表跳变3,4次,停留在0.5A左右。
解决方法加焊一下ADP3205(四面引脚,在CPU和电源插头附近)。其出现的原因就是太靠近电源头,经常拔插电源造成
震动引起虚焊,其他如此布局的笔记本也会出现此类问题。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
岭南飞雪 + 10 鼓励一下。 虽然基地人都知道。
发表于 2010-4-17 14:57:36 | 只看该作者 �
通病这样的就不用写了。
发表于 2010-4-17 22:38:49 | 只看该作者 �
如果自己写的是修的过程,是否可以申请转正呢?
发表于 2010-5-30 22:00:21 | 只看该作者 �
只要是,电流在0.5左右,CPU电源管理脚小的,直接去加焊,一般都会好,地球人都知道啊
