查看: 1443|回复: 1
A8E 笔记本 故障 开机 定电流
发表于 2010-4-16 20:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
今天修个A8E 笔记本 ,刚拿来时短路比较厉害,网卡芯片短路,已经拆掉,ISL6227坏  旁边的616的一个三级管坏,这些都换掉了,开机供电都有,CPU 复位也有,时钟也有,但是电流定在0.5左右不动,网卡没装,BIOS 重新刷了,CPU的 数据线地址线没发现问题,北桥和南桥数据线也没发现异常,北桥965GM更换了故障依然,请朋友们帮忙分析下
发表于 2010-4-16 20:24:01 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
EC也换下试试看
