查看: 1959|回复: 12
昂的865的 惊天地怪毛病!!~串...
发表于 2010-4-16 19:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天超级郁闷...     今天接同行一主板 说是不亮 一加电 恩的确 长话哦短说了...
为 北桥旁的 桥供电 不正常 换上下管后 ok!点亮 拿走
后过 几分钟 包这整机过来了  说不忍硬盘  心想小问题吧 一看是 160串
换电源线~ ..  换数据线...  请BIOS..  换电源...            爱....    都不行啊...
但是接上并口硬盘一切正常!!!     可 是 再没有说不亮之前 客户可一直用着呢??  不解...
请见论坛  维修界朋友们帮忙!!
新手老手都进~~!@...
发表于 2010-4-16 20:27:04 | 只看该作者 �
打下SATA口的阻值看正不正常,再个要看看接口那里有没有虚焊了
发表于 2010-4-16 20:35:43 | 只看该作者 �
可以量下SATA 旁边的4个电容阻值是不是一样,如果不一样可以试着替换一下电容,还不行的话可能是桥了,个人意见,我也是学徒呢
发表于 2010-4-16 21:55:06 | 只看该作者 �
恩 知道了 我会试试
如果不行到明天 再把 那俩管换一下!!
发表于 2010-4-16 22:00:16 | 只看该作者 �
这个我知道,设置BIOS 里有一个SATA的选项。选择AOTU 就行。 100%行。
发表于 2010-4-16 22:04:04 | 只看该作者 �
bios 里的AOTU? 哦 我会试试!
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-4-16 22:05:59 | 只看该作者 �
BIOS里边清COMS后就是关了SATA的,要设过的
发表于 2010-4-16 22:12:09 | 只看该作者 �
确实,865的板BIOS里的SATA选项默认是关闭的,需要手动开启才行。上次我刚遇到过这种情况,嘿嘿!
发表于 2010-4-16 22:13:06 | 只看该作者 �
清 coms不管是吗??  那位能讲解下!! 谢谢   想知道
发表于 2010-4-16 23:16:47 | 只看该作者 �
10# 陈德龙.
865的板算是老板了,那时候用串口硬盘的不多,基本是并口的,估计也就是这个原因,所以需要手动开启吧,也就是说默认是关闭的。既然默认是关闭的,无论是清除CMOS,还是恢复默认,效果都是一样的。
发表于 2010-4-16 23:33:18 | 只看该作者 �
BOIS设置下就OK了!
发表于 2010-4-16 23:57:12 | 只看该作者 �
跟11楼的想法一样~
发表于 2010-4-17 12:18:57 | 只看该作者 �
哈哈 论坛里听好的!  我的问题解决了!!
恩  正如兄弟们所说的!~!  ATA设成 AOTU 后ok~!
谢谢 又学一招
