查看: 2687|回复: 11
[显卡维修]
显卡原来小花加焊显存后大花
发表于 2010-4-16 16:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修卡不多,前两天修一7300GT的卡,原来是小花 看显存引脚有些氧化 便全部加焊  加焊完检查无短路试机,问题大了  原来小花还能看到字符 现在花的什么也看不到了  这已经是加焊显存搞成大花的第二块了,后加焊核心也不行   焊接技术不算太差 不会焊死了吧?还是静电防护不到位? 另外还要请教高手大花的用软件怎么测  有没有批处理传一个 谢谢
发表于 2010-4-16 16:48:22 | 只看该作者 �
楼主真是不幸啊,故障扩大了
发表于 2010-4-16 18:01:39 | 只看该作者 �
扩大了是的,关键是不知道怎么扩大的
有谁能给我解释下
发表于 2010-4-16 19:43:12 | 只看该作者 �
温度太高  助焊剂品值不好
发表于 2010-4-16 20:07:37 | 只看该作者 �
重新换个显卡芯片吧··
OVER了啊··
发表于 2010-4-16 22:32:24 | 只看该作者 �
这个情况也不少见,估计有连脚了,加多点焊膏重新拖一次显存脚就好了
发表于 2010-4-16 22:32:56 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-17 08:05:31 | 只看该作者 �
建议重新焊一次试试。
发表于 2010-4-17 10:51:44 | 只看该作者 �
我昨天也搞了两个6600LE,一块是不能进系统,换3 个6.3 1500UF电容OK.一块是花屏,把核心旁边的四个显卡加焊OK.请问楼主是用什么加焊的?风枪还是烙铁
发表于 2010-4-26 09:57:18 | 只看该作者 �
要么没加焊好,要么有显存坏了
发表于 2010-4-26 10:20:21 | 只看该作者 �
花屏的卡应该先测试。。如果经验多可以尝试直接上手。。
发表于 2010-4-26 10:38:42 | 只看该作者 �
先处理好氧化物,在拖焊一次吧!
