查看: 4051|回复: 12
同方F5600笔记本有时认硬盘,有时不认硬盘 求助
发表于 2010-4-16 14:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同方F5600笔记本有时能认到硬盘,正常进入操作系统,
有时又不认硬盘,不认时,反复开机几次,有时候就能认到.不知道是哪里问题?
怀疑硬盘,但是硬盘坏应该一直都认不到吧?
还是主板有问题?
谁给指点一下,如何查找故障?
发表于 2010-4-16 15:04:14 | 只看该作者 �
是不是插槽有问题?你最好可以有点测量数据让大家参考!那样才能查问题!
发表于 2010-4-16 16:31:09 | 只看该作者 �
还是换块硬盘试一下吧,有肯能是硬盘的软故障,不要走没必要的弯路
发表于 2010-4-16 16:33:10 | 只看该作者 �
南桥虚焊的几率大些
发表于 2010-4-16 16:35:10 | 只看该作者 �
毛病挺奇怪
发表于 2010-4-16 16:37:12 | 只看该作者 �
先把硬盘接到台式机上测试
发表于 2010-4-16 16:44:14 | 只看该作者 �
先换个硬盘确定下问题   不行就是SB了   直接更换
发表于 2010-4-16 17:05:22 | 只看该作者 �
南桥的可能性大
发表于 2010-4-16 20:58:50 | 只看该作者 �
修过一个是南桥的,DBM
发表于 2010-4-20 12:30:14 | 只看该作者 �
先测硬盘的好坏  要是好的应该就是南桥了···
发表于 2010-4-20 14:16:17 | 只看该作者 �
对,还是先排除硬盘的问题再说
发表于 2010-4-20 16:21:23 | 只看该作者 �
硬盘接口  有次我把机器的硬盘接口压住就认的到
发表于 2010-4-20 21:04:03 | 只看该作者 �
硬盘在其它机器上试试就可以确定好坏了
