查看: 1691|回复: 4
[显卡维修]
帮忙分析下七彩虹7300GT CF 白金版 256M --有测试结果
发表于 2010-4-16 10:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
进DOS和系统都有点花,DOS下时花时有乱码,进系统 都是条块装的 棕黄色块。  用基地的光盘7 系列的测 报错 是 C37 C37 C37 C37  C39 C39 C39 C39  .记得显卡修好了版主说 ,连续报错是软件问题,或者是 GPU ,虚了。于是 用个硬盘版的,测试结果
LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]      769199      1073576            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0       934848            0
External Bank 0 Failing bits:
   A16 A16 A16 A16 A17 A17 A17 A17 A18 A18 A18 A18 A19 A19 A19 A19
   A20 A20 A20 A20 A21 A21 A21 A21 A22 A22 A22 A22 A23 A23 A23 A23
Read    Error Count: 769199
Write   Error Count: 2008424
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
A16      147371      242620           0
A16       38971      295077           0
A16      307704        7697           0
A16      362878        7496           0
A17      157354      276349           0
由于上次加焊报废了几张显卡,所以现在动手之前向各位请教下 在动手!  谢谢
发表于 2010-4-16 11:59:43 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
加焊下逆时针第一颗粒 上机测试 C37 C37C37C37C39C39C39C39 报错!
发表于 2010-4-16 16:56:35 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
加焊下顺时针 第2 ,第3 个,用M7 测 是C39 C39 C39C 39,换下M8 ,报错C39 。  我不确定是顺时针第二个,还是第3个。
发表于 2010-4-17 09:07:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看来我也要好好学习一下了,好多专业的东西都不明白。
发表于 2010-4-18 00:48:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
根据测试结果,A16-A23是U7,C37 C39是U6,估计这个方案的U6 U7两颗显存靠近显存供电,热量传递过来,导致U6 U7局部空焊,也不排除损坏的可能,可以更换下试试。最后还不行的话在搞GPU。
