查看: 1904|回复: 1
[显卡维修]
好久没有发帖了。今天发一篇昨天修到的一块卡。比较经典
发表于 2010-4-16 09:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没有发帖了。今天发一篇昨天修到的一块双敏7300GT 256M 128BIT的显卡
这种卡我这里修的很多了。这块卡问题还是比较特殊的。所以写出来或许对新手有用。高手就别见笑了
故障卡:双敏7300GT 256M 128BIT
故障:点不亮
拿到卡。发现GPU左侧电容全部爆了。心理暗喜“又是捡菜” 。因为这个网吧的卡大部分都是爆电容。换后都OK。MATS全过。几乎没有返修的。
让徒弟把电容换好后上机测试代码跑过跑到25 26 2d不走了。显示器无任何反应。接高清口也一样。测试GPU供电。以及显存供电都很正常。
纳闷了。根据维修经验。应该属于GPU虚焊造成。2话不说上BGA。20分钟过去了。显卡做好了。抱着期待的心情上机测试。到这里已经很纠结了。还是原故障。没有一点改变。在想想。点不亮的显卡还有什么地方没有弄到。BIOS。在基地找到这款显卡的BIOS刷进去。问题还是不变。今天的重点来了。哈哈。朋友们注意了。我在观察主板跑码的时候意外的发现个问题。好显卡上去跑码走到25 26 2d 33 49.。。然后点亮显示器。而坏的这张卡跑到25 26 2d就定在这里不走了。很明显是BIOS问题。可为什么刷过还是不亮呢。想想主板有的时候BIOS器件也会坏。索性把BIOS芯片换了一个。重新刷写这张卡的BIOS进去。上机代码一路狂飙。显卡终于点亮了。MATS全过。
在这里主要告诉大家。修卡BIOS坏的多。BIOS器件坏我还是头一会遇见。希望对新手有用。
发表于 2010-4-16 14:30:22 | 只看该作者 �
顶···分享了哈!
