查看: 1782|回复: 9
DELL D600进系统掉电
头像被屏蔽
发表于 2010-4-15 22:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一机,这机子是客户以前摔过,后来没修好,维修的时候发现少了很多元件,幸好跟前有块一样的板子,挨个把元件都上好,开机,正常进入系统2分钟左右就掉电,进PE系统也掉电,后来测试进DOS一样的2分钟左右掉电,不知该修哪了,大家有意见给我提提,谢谢
头像被屏蔽
发表于 2010-4-17 16:35:11 | 只看该作者 �
大家都有什么建议都提下,我参考下
发表于 2010-4-17 16:55:12 | 只看该作者 �
看看是不是散热问题?
发表于 2010-4-17 18:21:28 | 只看该作者 �
估计还有开路的地方,热机后有断路现象
发表于 2010-4-17 20:19:58 | 只看该作者 �
你测机看看,戴尔的机什么问题都会掉电
发表于 2010-4-17 20:26:22 | 只看该作者 �
碰到过这种问题是华朔的机器.应该是散热问题.看下CPU.显卡.桥.拿个没做好散热.再做下.问题就解决了
发表于 2010-4-17 20:49:27 | 只看该作者 �
cpu风扇转了吗?如果转的话那就是cpu供电有问题,显卡有问题也会这样
发表于 2010-4-18 14:54:04 | 只看该作者 �
看下电压正常没有。。。不要猜测啊。。。
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-4-23 14:24:32 | 只看该作者 �
有BGA的芯片全部加焊了一遍,CPU 和CPU的管理芯片业换过了,还是那样,散热都做的没问题,有时都有20分钟,1632也给换了,掉电后就不能再触发了,必须拔电重新开机
发表于 2010-4-23 15:43:36 | 只看该作者 �
正常跟散热没关系,还是在电路板上供电这块存在故障
