查看: 2573|回复: 8
华硕Z99H有时能加电有时不加电.
发表于 2010-4-15 21:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
我的华硕Z99H 有时可以加电有时无法加电.只要正常开机后就一切正常,关机然后合上屏然后在打开,就有可能无法加电.听说是休眠开关坏能导致笔记本不加电,休眠开关是不是合上屏自动关闭屏幕的那开关.
发表于 2010-4-15 22:08:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
前几天接到华硕一开始是显卡问题,重植后也是出现这样的问题,后来把北桥也做了一遍把问题解决了,可是还是开机无显,这个机子是板载显卡,重新装了一下显卡问题解决。。。
发表于 2010-4-15 22:23:46 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
是的,现在又2种吧,一种是能看考有开关的,一种是靠磁力的。
发表于 2010-4-16 06:52:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
自由人科技 发表于 2010-4-15 21:57
这个机子是在我换ABC面外壳后  使用了2天后 出现的这种情况.
发表于 2010-4-16 11:08:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
遇到过同样的问题
发表于 2010-4-16 14:19:00 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
遇到过同样的问题
都都兔 发表于 2010-4-16 11:08
那你怎么处理的?
发表于 2010-4-16 14:19:38 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
刘键 发表于 2010-4-15 22:23
什么意思?
发表于 2010-4-20 09:13:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇到过开机跑0.41掉电,然后就重启也是跑0.41来回这样,不知道什么问题,之前是修好啦,烤3个小时90度的板拿出来后就成了这种现象
发表于 2010-4-20 10:07:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
遇到过acer和联想的有这问题
