查看: 3187|回复: 31
搞笑的945!这故障包你没见过!
发表于 2010-4-15 21:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修了一片被人搞过的945板,故障是上CPU后不过内存,跑“45”,加电后诊断卡延迟大约2秒才开始跑码,跑45当内存!
最初怀疑内存槽和北桥的问题,清洗,打阻故障依旧!
无意间瞄了一眼14.318MHZ时钟基准,吓我一大跳,睁大眼睛一看竟然是个25MHZ的!换掉后再跑一路跑到了7F
太强大了,百思不得奇解,为何14.318MHZ换成了25MHZ还能跑码!
希望高手解答一下!
发表于 2010-4-15 21:49:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
太搞笑了。前面修板的那人就是牛。25。MHZ。不过楼主挺细心。这个你也能发觉到。顶你一个
发表于 2010-4-15 21:53:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
值得顶一下,这些同行行吗?
发表于 2010-4-15 21:53:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看来做维修的,技术是一方面,还要有优秀的观察力
发表于 2010-4-15 21:54:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
估计25M的波形和14。318的特别像,或许是峰值不同,振动的频率相同,这个解释我自己都不相信
发表于 2010-4-15 22:15:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
细节决定成败。。。
发表于 2010-4-15 22:49:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板严重超频运行
发表于 2010-4-15 23:05:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主太帅了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
叶落随风 -5 技术区严禁灌水
发表于 2010-4-15 23:12:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这也行,实在佩服楼主的观察力
发表于 2010-4-15 23:53:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看来那个板主是一个超频专家,25多么的高啊,O(∩_∩)O~,看来他要换一个好主板,继续炒
发表于 2010-4-16 08:12:23 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
同意 具有扎实的理论基础 和丰富的维修经验 还要有一双锐眼啊
发表于 2010-4-16 08:17:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
AMD的板子采用25M的啊。
发表于 2010-4-16 08:40:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
佩服楼主的观察力呀,真是细心,但还是羡慕楼主有示波器,如果没有示波器就查不出来了,我什么时候能有一个示波器呀
发表于 2010-4-16 08:48:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是先前的那个修的人···是个人才啊··没有问题也给他搞出问题了啊·
发表于 2010-4-16 13:34:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
前面的一手的是个人才阿,手艺人那,有问题要上,没有问题制造问题也要上。佩服~~~~
发表于 2010-4-16 14:55:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手就是高手呀,
发表于 2010-4-16 15:58:31 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
前面这人太强大了!
发表于 2010-4-16 16:19:38 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
前次维修的人是不是在搞恶作剧呀
发表于 2010-4-16 20:50:32 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
前面那个修板的可真牛啊,换晶振竟然可以用不同频率的
发表于 2010-4-16 22:05:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样的问题你都解决了,你太牛啦,
