查看: 3467|回复: 16
[内存维修]
双面内存全红条的困惑
发表于 2010-4-15 21:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
双面内存,全红的,清洗后也一样!金手指也擦过
有一个问题比较疑惑
改SPD,还是全红,问题来了,屏蔽的应该是SPD的背面,如果SPD这面芯片是好的,短路的是背面的芯片,还会引起全红吗?
发表于 2010-4-15 21:24:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
听说正背面的芯片是并联,,,,你说短不短?
发表于 2010-4-15 21:25:10 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
那就有可能要换版了哦
发表于 2010-4-17 10:55:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这样 估计PCB 的问题了吧  建议拿去当颗粒备件吧
发表于 2010-4-18 16:53:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那拆下的内存颗粒怎么查好坏?再焊到好的板子上测?
发表于 2010-4-18 21:27:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PCB板坏就不一定,我试过全红,有可能是金手指没洗干净,相信楼主不会!那就有可能某几个芯片(至少两个)芯片是有问题.因为我试着把全红的芯片拆出装到其它板上,至少有四个芯片坏,把好的芯片装回全红的板,并不全红,正常使用!
发表于 2010-4-18 21:27:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有内存测试的卡卖哦,不过很贵!不值!
5# 影子黄
发表于 2010-4-18 21:31:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这类故障应该是PCB的问题了
发表于 2010-4-19 19:09:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是加焊过后全红?
发表于 2010-4-20 00:51:47 | 只看该作者 来自: 海南琼中县 来自 海南琼中县
双面的最好改成单面的好测,全红的,感觉有些虚焊多了也会引起!要么就是焊接时有断路,脚脚之间,放大镜看,一面一面修起比较好!
发表于 2010-5-1 15:08:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
好像我秀很多都是边全红了哈哈
发表于 2010-5-4 21:58:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
清洗下,试试
发表于 2010-5-6 13:42:04 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
全红的条,如果没有人事先维修过,多数是颗粒的地址线引脚间短路造 成的。有些内存,助焊剂有杂质也会引起短路。
更换PCB的工作量大,但是最有效。
偷懒的方法:摘下部分颗粒,清理干净焊盘,再焊回去。
发表于 2010-5-12 10:40:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
暂时的解决办法,每个颗粒都上小量焊剂然后拖焊一次,有些都是锡氧化或老化引起的,现在基本解决了,如果还是全红,4颗一拆,新手的维修经验!!
发表于 2010-5-12 16:00:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果在维修中造成全红的话,一般多为连锡造成,重新拖一篇,即要解决。
发表于 2010-5-12 17:29:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不是维修中的,是到手没修过的!
发表于 2010-5-13 22:15:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换板子最简单,不要浪费时间,呵呵,
