查看: 4916|回复: 7
THDD是加P还是加G ?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-8 15:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
THDD是加P还是加G ?   我晕了,刚才看了好多帖子,有的是说THDD加P,有是说是加G,到底是加什么啊?
呵呵!~!~!~!~
哪位高手指点一下!!!
发表于 2007-10-8 15:42:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有什么好晕的,找份说明书看看就解决了。我告诉你只能加G表。普通软件有几个能加目前硬盘的P表的?!
发表于 2007-10-8 16:07:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般的小软件都是加G的
能加P的太少了
发表于 2007-10-8 18:04:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哦,明白!~!~!谢谢!!!
发表于 2007-10-9 23:39:46 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
没有1个软件能加所有硬盘P的。这个在硬盘设计的时候设置的,只有部分软件针对部分硬盘能加P表。
THDD是加G表。
发表于 2008-2-9 10:49:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
thdd当然是加G表,你加过就应该知道了,加过以后thdd左边的SMART 5表内数据值增加了。即所谓的成长坏道增加了。注意G表太多的话轻则对smart要求比较严格的比如华硕主板会报smart错误重则g表溢出硬盘不能使用
发表于 2008-2-26 00:34:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是加G表的,而且有容量限制,对于G表才有636的美钻硬盘最好不用!
发表于 2008-2-26 16:54:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
G表
所有的免费软件都是加G表,没见到加P表的
少量坏道可是使用此类小软件修复,大量坏道最好不好用,加爆了就不好玩了
