查看: 5282|回复: 14
u盘文件不小心全格式化了 用哪个软件恢复好
发表于 2010-4-15 18:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
装系统到电脑c盘 不小心装到我的u盘了  现在u盘资料重要 一个也没有了  都是系统文件 大哥门有什么软件好用能恢复的 传个啊 十分谢谢啊
发表于 2010-4-15 18:28:18 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
易我数据恢复
发表于 2010-4-15 18:30:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果数据被覆盖了就不行了,,没有覆盖的就可以的
发表于 2010-4-15 20:08:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
根据楼主所说的将系统误装入了U盘中,楼主并不是传个软件给你就能解决问题的,最主要是看你U盘装入系统后覆盖了多少你的重要资料,覆盖了数据越多恢复起来就很渺小,
参考软件:R-STUDIO
               winhex
发表于 2010-4-15 21:18:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果覆盖了就麻烦了,如果没有的话用易我恢复还可以!
发表于 2010-4-16 12:29:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
跟我一样误GHOST入U盘、易我数据在那下载的?
发表于 2010-4-16 12:34:36 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
数据被覆盖了就不能恢复。。。。。。。。。。。
发表于 2010-4-17 11:16:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用easyrecovery试试。
发表于 2010-4-17 11:22:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
被覆盖了就没戏了,你可试试用winhex这个东东来恢复,祝你好运
发表于 2010-4-17 19:12:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我用FinaData挺好的
发表于 2010-4-18 09:45:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
装完系统,覆盖的那部分没有希望了。没有覆盖的用软件恢复一下试一试吧。
发表于 2010-4-18 11:27:12 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
系统安装好有1.6G,也就是说你u盘上1.6之前的数据已经被覆盖,不可能恢复了
发表于 2010-4-20 10:31:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
郁闷,我的U盘用去装系统,被装到U盘了。。。
发表于 2010-4-20 14:35:04 | 只看该作者 来自: 天津蓟县 来自 天津蓟县
没被覆盖就好 要是覆盖了回复的几率是相当的渺茫
发表于 2010-4-23 17:56:40 | 只看该作者 来自: 德国 来自 德国
如果覆盖的话,一般就不能修复了,没覆盖的话可以用winhex或easyrecovery
