查看: 6949|回复: 36
AMD主板 VIA芯片 诊断卡C1 不过 竟然是CPU坏
发表于 2010-4-15 17:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  竟然是CPU坏  诊断卡C1   换了CPU就好了  晕死了
发表于 2010-4-15 17:36:25 | 只看该作者 �
自己顶下~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-4-15 17:48:08 | 只看该作者 �
这种问题我遇到两次了。
发表于 2010-4-15 17:49:53 | 只看该作者 �
哈哈 这次又收获
发表于 2010-4-15 17:58:41 | 只看该作者 �
呵呵,我还从没遇到过这样的,收下了
发表于 2010-4-15 18:02:19 | 只看该作者 �
我也经常遇到这种现象,好多都是CPU跑U但不跑内存的,不过说来也怪,换块板同样的CPU它却又跑内存的
发表于 2010-4-15 18:03:41 | 只看该作者 �
我想这些应该是兼容问题吧,所以以后在维修中,有条件的话建议大家这些硬件多备点,这样就能第一时间排除硬件本体的问题
发表于 2010-4-15 18:04:08 | 只看该作者 �
因为我原来就因为这种现象而乱费了好多保贵的时间
发表于 2010-4-15 18:04:41 | 只看该作者 �
汗,楼主是不是和我一个地方的,今天早上有一个客户拿着富士康的KT890 AM2,找我修,就是CPU坏了。。
发表于 2010-4-15 18:11:29 | 只看该作者 �
楼主好运气,我的939也是c1,假负载的电压不对,伤脑筋
发表于 2010-4-15 18:13:19 | 只看该作者 �
不过C1 其实就应当考虑内存,,而内存是由CPU来管理的
发表于 2010-4-15 18:43:47 | 只看该作者 �
不过C1  我上940假负载   串行总线电源都烧个窟窿
发表于 2010-4-15 20:04:05 | 只看该作者 �
AMD  内存又CPU 直接控制
发表于 2010-4-15 20:22:01 | 只看该作者 �
同意楼上的说法 AMD的内存控制芯片是集成在处理器内核里的 所以 不认内存这种现象 特别是不支持大容量内存的现象以前就出现过
发表于 2010-4-15 20:56:25 | 只看该作者 �
AMD出现这种情况完全有可能。
发表于 2010-4-15 21:03:18 | 只看该作者 �
能修好就好!
也是一种胜利!呵呵
发表于 2010-4-15 21:07:44 | 只看该作者 �
又有收获了!  经典  以前虽然发现过 但是没这么想过   这回认清楚了!  以前碰见AM2CPU粘在散热片上弄不掉了  客户那螺丝刀巧  把CPU上翘断线了  其中俩个内存槽只有里面的一个能用 那个不能用了!
发表于 2010-4-15 21:11:44 | 只看该作者 �
我也有个这样的U  用BGA 烤哈就能好一下  但是过下就不行了
发表于 2010-4-15 21:15:20 | 只看该作者 �
AMD的内存管理器大部分都在CPU里面
发表于 2010-4-17 11:31:50 | 只看该作者 �
看来维修先用板卡级维修,再用芯片级维修,避免走很多弯路。
