- 积分
- 1125
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-3-21
- 精华
42#
发表于 2010-5-4 15:49:41
只看该作者
来自: 四川达州 来自 四川达州
按电路的设计来说电源过裁是不会烧电源的,因为有过载保护电路的呀。你的电源损坏或许是另有原因吧。
换好损坏的件后(两颗对管要换一样的),还应该检查一下推动极中的三极管(一般为C945),然后在短接绿---黑的同时测这两个管的B极(也就是494的8脚和11脚)的电压是不是有变化,按照这样逐级检查。
还有开关管的B、E间的电阻的阻值很多就是在2.7K左右,这值要求不是那么很严格的。 |
