楼主: jimmydong
电源过载一般会烧掉哪些东西?
发表于 2010-4-24 01:57:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下推动管
发表于 2010-4-24 03:43:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得问问题还是把自己的问题一次写清楚,一次一次的问别人看了觉得呢有灌水的嫌疑,如果听了不舒服算我多嘴了,这里也是好心提醒,没有什么恶意
发表于 2010-4-24 13:12:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
串只220V60W的白炽灯试下,如灯泡长亮了,就说明还是有短路点,如一插上220V闪一下就灭了只能说明前级无短路点,安全。还有估计你的电源管理芯片被保护了。
发表于 2010-4-24 22:25:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
恋恋v风尘 发表于 2010-4-24 03:43
只是有新发现又改写,不是一次次问,不好意思呀。
我没那个意思,论坛的当然都是没恶意啦,兄弟们的建议都是基本点出发,只是有些与钱无关,它的价值在于学习嘛,嘻嘻
发表于 2010-4-24 22:34:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
honghelonglong 发表于 2010-4-24 13:12
改天试试,一直不敢用灯泡,怕到时爆到整身玻璃。
现在短接时494的四脚为0.3V,Q2的C极有正常电压,Q1的B极跟Q2的C极相连,电压由一开始150V一直下降
发表于 2010-4-24 23:38:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
真是奇怪!你敢带电测量电源,却不敢串接个灯炮!如果电源有短路,灯泡长亮,所有的电压都加到灯泡,保护了零件,不大范围烧零件,那里会暴炸,灯泡是串连的,正常的电源接上灯泡,亮一下就灭,我自己用条电源线去五金店买了个灯座和100w的灯泡做了一个.虽然很久才用一次,觉得不错,只是用起来有点麻烦而已.但橙开头应该是3K欧以上吧?确定是3.3K吗?有没有用万用表测量!39欧也是橙开头,色环:橙白黑金棕,3.3K,橙橙黑棕棕.最常见的2.7K,红紫黑棕棕.      (一般五环电阻标识)
发表于 2010-4-25 21:57:16 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
换过LM339没有啊?跟绿线相连还有一个或两个三极管比较关键,你查查
发表于 2010-4-25 22:03:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
真是奇怪!你敢带电测量电源,却不敢串接个灯炮!如果电源有短路,灯泡长亮,所有的电压都加到灯泡,保护了零件,不大范围烧零件,那里会暴炸,灯泡是串连的,正常的电源接上灯泡,亮一下就灭,我自己用条电源线去五金店买了个灯 ...
森海塞尔 发表于 2010-4-24 23:38
嗯,我开电源的时候离得很远就是爆也爆不到我,嘻嘻。
我看到应该是3K以上的,今天又看到一个杂牌的也是3K多。
下次去五金店买一个搞,买多少W的灯泡好啊?
发表于 2010-4-26 14:49:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主板修不起 发表于 2010-4-25 21:57
一会检查一下绿线相连的三极管,再抽494看看。
发表于 2010-4-26 20:23:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
串了一个20W的节能灯,结果是无论短接与否,都常亮,看来前级电路的确存在短路,但就是不明白我不接灯泡直接短接也不会烧东西,不会炸。
ATX5V和SB5V都有。
发表于 2010-4-26 21:44:34 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
如果不敢量买双绝缘手套带上量最好再戴个摩托头盔。哈哈开个玩笑。经验是从实践中来的,实践当然要动手了别怕,注意点就行,
发表于 2010-4-27 14:13:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
300V到开关管的元件都量过了,没坏的了,还是启动不了,串灯泡还是常亮,辅助电源都正常,那300V以前应该没问题吧,那问题会出在哪啊?
不会过了变压器后面的电路短路,灯泡也常亮吧?
发表于 2010-4-27 21:43:38 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
找个电源对着修。灯长亮肯定还有不对的地。你细心点找。
发表于 2010-4-28 12:28:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么Q2要换13007呢?换个一般的什么845之类的就可以了呀,换13007不是浪费吗?
发表于 2010-4-28 15:53:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
十三电脑 发表于 2010-4-27 21:43
电源不明死因,开始带负载大的烧的,整流管拆下来查过都没事,开关管两个13007坏了,相连的两个电阻也坏了。
都换了上机还是不行,串个灯泡还是常亮,后来一个个拆大电容,小的二极管,电阻,开关管都拆了还是灯泡常亮,按道理来说,灯泡常亮应该是变压器前级电路有短路,但+5VSB,PS-ON都有电压,证明辅助电源也正常,那就是说整流桥堆和大电容的+300V也是正常的,剩下只有三个开关管和几个小二极管和电阻了,怎么拆,连494和339都换过了,还是一个样……常亮。
投降了。
发表于 2010-4-28 20:20:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
陈祖平 发表于 2010-4-28 12:28
那可没所谓,又不是大量修,只是玩玩罢了。
发表于 2010-4-28 21:07:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
上次修好的电源用了一段时间把主板硬盘都给烧了,还得恢复数据
发表于 2010-4-28 21:41:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
37# wbin0611
可不要吓我呀,我这次功率过载也没事,只听到啪的一声,电源挂了,其它东西没事,这个垃圾杂牌电源真LJ
发表于 2010-5-2 18:59:00 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
跟着师父们学习学习···
发表于 2010-5-2 23:41:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也试过几次了,SB都有,就是一短绿线就炸,到现在还不知道原因
