查看: 2185|回复: 6
天逸200不开机
发表于 2010-4-15 14:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天逸200待机电压正常,晶体起振,开机芯片供电正常,待机电流002,按开关电流跳到016后马上回到002。请问是不是开机芯片的坏了,请大家帮忙解决一下,谢谢
发表于 2010-4-15 14:18:26 | 只看该作者 �
有短路啊 硬启动还没完成 待机电流正常 开机芯片换一下吧
发表于 2010-4-15 14:25:12 | 只看该作者 �
刚测了PU9 MAX8743 按开机按钮后,可以产生2.5V 但1.0V不能产生,对地电阻37,正常吗?
发表于 2010-4-15 15:49:46 | 只看该作者 �
2# 张天奇 [/b换了开机芯片,还是不行,触发后十秒左右断电。电流为034。
发表于 2010-4-15 16:41:27 | 只看该作者 �
刚才试换了开机芯片后掉电是因为没上U,上U后开机正常显示,不掉电了,正在烤机中。
发表于 2010-4-15 18:15:46 | 只看该作者 �
呵呵 CPU这东西一般在笔记本维修中容易被忽视 因为很少能找到代换的U测试 有
发表于 2010-4-19 09:53:48 | 只看该作者 �
先换过IO看看了
