查看: 2040|回复: 2
IBM T40开机fan error
发表于 2010-4-15 09:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM t40开机出现fan error,是不是风扇坏了吗,我用一个X31的风扇插上去还是这样,是不是必须要T40的风扇
发表于 2010-4-15 09:54:39 | 只看该作者 �
你可以先把风扇拆出来,量下风扇供电电压正常吗?
发表于 2010-4-15 09:55:28 | 只看该作者 �
风扇轉不? 不轉的話加一點油 不行就換吧 再不行的話送修
