查看: 2062|回复: 9
显示器求助
发表于 2010-4-14 23:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有三台17的显示器!开机检查后发现行管都烧了!换上新的同型号的行管后能显示了!
不过!过了一会儿,行管连同扇热片很烫手!要不了几天又烧了!
折下行管!换上假负载(60W灯泡)
发现灯泡有轻微的一闪一闪的!
再用万用表(指针的)去检测(指针也是一动一动的。和灯泡闪的频率是一样的)
行激励已经动作了(起振了的)因为接上电脑显卡,行电压有提升!
请问各位师傅,像这种故障是在二次电源电路呢,还是在CPU呢?还是高压包的问题!
你们应该遇到过这样的故障!请指点一下小弟!谢谢了!
发表于 2010-4-15 00:06:44 | 只看该作者 �
一种情况是行管质量不好,再就是行管换的型号不能代换,,最后就是行包坏了,,
发表于 2010-4-15 00:10:40 | 只看该作者 �
电容换了吗
发表于 2010-4-15 00:39:14 | 只看该作者 �
是高压包坏了吧
发表于 2010-4-15 01:01:40 | 只看该作者 �
高压包脚补焊一下。要是AOC的百分百是这个原因
发表于 2010-4-15 09:33:11 | 只看该作者 �
给新的行管并一个耐压高的电容再试下
发表于 2010-4-15 12:40:53 | 只看该作者 �
高压包要是坏了,按理不应该点亮啊!
发表于 2010-4-15 13:20:06 | 只看该作者 �
一般是行输出变压器或者偏转匝间短路,和行逆程电容过小(失容)工作时测量一下行管电流是否过高
检查下吧!
发表于 2010-4-15 20:56:23 | 只看该作者 �
有的高压包坏了,,,换行管后能亮,,但行电流会较大,,工作一会后会烧行管
发表于 2010-4-15 22:50:11 | 只看该作者 �
三台17的显示器均为高压包坏所致。估计是通病。
