查看: 12556|回复: 13
请教关于同一个路由一台机看电影另一台打开网页很慢的问题
发表于 2010-4-14 23:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教关于同一个路由一台机看电影另一台机打开网页很慢的问题....
我的宽带是电信4M的.如果有一台看电影另一台打开网页都要二十秒左右才能打开....试过很十个八个路由了(而且全都是新的.).其中有两个路由同时四台机看电影都没问题.我也试过两台看电影.另外两台打开网页都很快(基本四秒内可以打开)..我就是搞不明白为什么另外几个路由会出现这种问题(我觉得可能是路由设置的问题)????这种问题应该怎样解决?有哪位高手知道请赐教..谢谢....
发表于 2010-4-14 23:56:37 | 只看该作者 �
有一次,在一个客户家里,他的路由是水星的,玩仙剑就掉线老丢数据包,玩其它的游戏可以,换了TP的路由才好,
路由性能也很重要
发表于 2010-4-15 00:42:16 | 只看该作者 �
路由器没有限流量照成的,便宜的路由器都没有这种功能
发表于 2010-4-15 12:35:08 | 只看该作者 �
路由器对于一般用户,没多大概念,但是实际使用中,懂的人都知道,性能的好坏,对于一个网络来说,起到至关重要的作用。
发表于 2010-4-16 21:10:26 | 只看该作者 �
我试过的路由全都是TP-LINK的..有线的无线的都试过.
发表于 2010-4-16 22:06:10 | 只看该作者 �
分两大步骤解决上网慢问题:
一、找到最佳的MTU值
百度很多文章写的是ping -f -l 14xx 192.168.1.1 通过ping返回的结果来判断14xx是否合适。其中命令参数-f是强制本地TCP数据包大小为固定字节,-l为包的长度,这里就是14xx字节,从1492逐渐往低调,直到出现Reply from 192.168.1.1: bytes=1462 time=1ms TTL=64相似的有xchinafix的回答,就找到了该你所在网络的最佳的不产生大量错误包的MTU值。个人认为,在此后,若上某个网站还慢,可以考虑直接ping www.xxxx.com -a 来解析ip地址,然后同上ping -f -l 14xx 该网站的IP来获得最佳的MTU值。或者一开始就直接PING -F -L 所在网络运营提供的DNS服务器IP来获得最佳MTU值。为求长时间稳定,可以考虑在PING命令后添加 -T 参数,在认为PING命令运行足够长时间后,ctrl+c结束PING,通过结果查看.如:
C:\>ping -f -l 1462 192.168.1.1 -t
Pinging 192.168.1.1 with 1462 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=1462 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
Control-C
^C
例子中用1462长度PING路由,LOST 0,RECEIVE100%,就是说在我一直PING的过程中没有丢包,甚至延迟都很低,那么这个MTU值就很合适了。相似地,PING外网的网站或DNS也一样。
最后要在得到的MTU值基础上加28,这个是传输包协议的开头,固定28字节。例子中,MTU=1462+28=1490。
二、在路由器或本地注册表设置该最佳MTU值。
通过以上方法获得最佳MTU值后,就可以设置路由器或本地计算机的MTU值。路由器的MUT参数在网络的WAN口设置里会有,一般的家庭版本不带该功能,取代的是特殊拨号模式1、2等等。在路由设MTU的好处就是,客户机器不用设置MTU了。
在本地计算机设置方法为:
打开注册表,HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\
下,会有很多大括号的项,挨个点选后,看其对应右侧的各键,找到IPAddress键,里面的IP是你当前工作网卡的IP,那么就在这里的空白处建立DWORD值,名字为MTU的键,里面的数字就是第一步找到的MTU数值。关闭注册表即可。
发表于 2010-4-16 22:11:45 | 只看该作者 �
我个人使用中发现一般网通的设置1490即可。注意:在网络正常时最好不要调整MTU。调整MTU会导致网络出现针对性的优化,往往使其他方面受到影响。例如调整后打开基地很快,但是可能不能获得下在工具的资源等问题。
发表于 2010-4-26 19:17:54 | 只看该作者 �
楼主,现在很多在线电影,都很占网速度,电信下行速度4M电脑实际速度为400K~440K左右,电信上行速度好像是512K电脑实际速度应该为50-60K,比如现在很多软件快播(QvodPlayer),PPS影音,迅雷看看,暴风影音,QQLive,皮皮影音,PPLive;UUSee;这些软件都是在线看电影的软件,他们都没有限制下行速度的,也就是限速观看电影,你观看电影的同时,也会分享你所看到的内容做为分享源给同软件的用户下行观看,你就变成了软件商的上行源了,你以为他们的电影服务器真的这么强大,
方法也就是用路由来限速度了(前提是你的路由有限速功能),4M,你只接两台电脑,一人2M罗,要么就是你3M,另一台1M,其实2M足够你看在线电影了,
TPLINK的路有这些功能我感觉不错看下图效果
楼主说四台同时看,看优酷的小质量电影吧?要么就限了速度,四台电脑各1M速度。 要么你就用软路由罗,海蜘蛛软路由免费的,
发表于 2010-4-26 19:57:36 | 只看该作者 �
你买个TP带流量控制路由器,所有问题都解决了!也不费这么多时间
发表于 2010-4-27 15:48:06 | 只看该作者 �
去淘宝弄也R410硬改磊科NR2805的路由
发表于 2010-4-27 18:42:56 | 只看该作者 �
我想应该是路由器性能不行吧,如果换性能的路由器也这样的话,那就是你看网络电视时上网络电视软件上传太大上造成的,你把上传速度调小点就可以了,60K以下吧
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-9-15 15:41:17 | 只看该作者 �
换个限速的路由器
发表于 2011-9-20 11:28:32 | 只看该作者 �
限制流量看看
发表于 2011-9-20 17:58:11 | 只看该作者 �
你用海蜘蛛软路由吧,应该比你那个好一些的
