查看: 2282|回复: 5
无南桥芯片为何也能触发主板
发表于 2010-4-14 20:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接收一台T30 待机电流0。56 VCC3M 短路。检查为南桥3M处短路。
摘除南桥芯片,待机0。04正常 尝试无南桥开机 电流到0。09。
2。5V 1。5V均产生,疑问是无南桥芯片为何也能触发主板?
发表于 2010-4-14 20:39:29 | 只看该作者 �
电流到0.09也叫触发?
发表于 2010-4-14 21:01:06 | 只看该作者 �
有的机器没又南桥可以触发的 只是吧电压拉过去了而已我修过的是没南桥自动触发
发表于 2010-4-14 21:34:54 | 只看该作者 �
不可能啊,
发表于 2010-4-14 22:26:50 | 只看该作者 �
IBM的机器没南桥是不可能触发的, 没有南桥SLP信号如何抬高,所以没理由触发的。
发表于 2010-4-14 22:51:23 | 只看该作者 �
这个一直不理解  但是可以触发  不止是T系列的 X系列的也可以
