查看: 4895|回复: 6
好用的ESR METER
发表于 2010-4-14 16:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
電容的好壞, 不是只量電容來判斷而已, ESR 值變大,超出當初的設計也會造成電路異常.
實際維修時常遇到電容外觀無異狀, 電容值也OK, 但這個電容是壞的, 因為ESR變大了..
這個ESR表, 利用一定的頻率 (100KHZ) 對待測對象進行ESR在線測量, 不需要拆下量, 很方便
是維修的利器, 尤其對隅合電容的在電路上判斷好壞, 準確度很高.
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
树叉 + 8 精品文章
发表于 2010-4-14 19:21:08 | 只看该作者 �
方便好用,貌似进口货,国内有卖吗?
发表于 2010-4-14 19:38:25 | 只看该作者 �
我在美國的時候買的。。。
发表于 2010-4-14 19:58:14 | 只看该作者 �
没有办法啦看来也很贵啦
发表于 2010-4-15 09:44:25 | 只看该作者 �
只能测量电容吗?
发表于 2010-4-15 09:46:58 | 只看该作者 �
实际就是一台低频电桥。
发表于 2010-4-15 09:52:40 | 只看该作者 �
这个东东还是第一次见到,国内是没有这种表了,淘宝也找不到这东东,羡慕LZ。
