查看: 2259|回复: 6
技嘉965主板开机00 CPU无复位 无核心
发表于 2010-4-14 15:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上假负载无核心供电   无复位   测的电源管理芯片ISL6312CRZ    对地多一脚短路       测的DRSEL7号脚对地短路
发表于 2010-4-14 19:38:43 | 只看该作者 �
先量一下上管D极有没有电压,然后用示波器,打一下波形
发表于 2010-4-14 19:38:47 | 只看该作者 �
vcore部分不一定坏,你先把各项供电报上来。
发表于 2010-4-14 22:06:11 | 只看该作者 �
SS脚 EN脚电压多少?
发表于 2010-4-14 22:15:04 | 只看该作者 �
那也要能是CPU座子短路,你先断开那脚看有没有电压
发表于 2010-4-14 22:16:18 | 只看该作者 �
如果嫌麻烦就先找备料换了这IC再说
发表于 2010-4-14 22:38:42 | 只看该作者 �
芯片除了虚焊 没别的问题,你可以找别处吧
