查看: 2169|回复: 11
主板上小五脚代换
发表于 2010-4-14 14:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[img]http://www.chinafix.com.cn/[/img]
这个究竟是用于做什么的呢?门电路??比较放大???还是稳压的啊??网上找不到这贴片的资料啊.
有什么能代换呢
在CPU旁边的
发表于 2010-4-14 19:43:04 | 只看该作者 �
估计是产生vid电压的小片。845上很多
发表于 2010-4-14 19:55:42 | 只看该作者 �
这个是门电路
发表于 2010-4-14 20:01:42 | 只看该作者 �
楼主所要的芯片是和这个芯片引脚定义一样的你可以看看!
RT9181CB.pdf
200.1 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-4-14 20:16:24 | 只看该作者 �
那不是 门电路,我看了一下图纸。
123脚 分别是 In (输入脚)   GND(接地)   CE(时能信号,高电平有效,正常时候就是高电平)
45   分别是 POG (电源好信号,高电平)  OUT (电压输出正常时候 3.3V cpu电源管理芯片 en信号)
发表于 2010-4-14 21:41:13 | 只看该作者 �
听人家说是一个保险
发表于 2010-4-14 21:44:44 | 只看该作者 �
应该就是VID电压产生电路,4脚收到电源好信号后,5脚输出VCORE电路的EN信号
发表于 2010-4-15 00:10:43 | 只看该作者 �
什么主板的什么位置。发图才能详细鉴定
478CPU的周边的话。就是VID的5脚管电压的芯片。
其他地方就可能是门哦。看下他 的什么脚接地才好判断。
发表于 2010-4-15 00:27:23 | 只看该作者 �
有可能是1.2v供电芯片
发表于 2010-4-16 13:00:58 | 只看该作者 �
实际这管叫什么名啊?
发表于 2010-4-16 16:44:24 | 只看该作者 �
是VCCVID电压IC     没的换的话  就搞个1117改嘛
保证4  和5脚有1.2V电压就可以
发表于 2010-4-16 20:57:00 | 只看该作者 �
稳压管,一个输入,一个输出,一个开启信号,还有两个应该是检测
