查看: 1186|回复: 2
索尼老本求助~~~~~~~
发表于 2010-4-14 09:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台索尼老本 型号是 PCG-894N通电测试 电流上到0。75左右 不动 待机都正常 拆机检测 内存槽被动过 有多处连点 于是我有重新加焊了一下 开机电流还是到0.75  量了下各组供电 都正常 这本子还插不了检测卡没有插槽  于是我就把北桥 和显卡都用BGA焊台加焊了一下故障依旧 对于这种索尼老本我真是一点思路都没有 谁修过这类本子 或谁有什么好的建议 帮帮忙 谢谢
发表于 2010-4-14 09:36:12 | 只看该作者 �
打下内存槽阻值啊
发表于 2010-4-14 09:44:34 | 只看该作者 �
内存槽我重新补过了 北桥也重做了 可以排除虚接 了
