查看: 2365|回复: 9
[笔记本]
ASUS A8S
发表于 2010-4-13 20:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修ASUS A8S的笔记本 客户说是不通电,插电流表,待机 0.01 基本正常按开机无反应。拆机,测试待机电压都正常。SUSPWRGD信号正常,按开关,PWSW#信号正常,PWRBTN#信号无跳变,查EC IT85IIE的VCC RST CLK都正常!一时没有头绪了,到网上看了看都说是加焊电容就好了,但是没有说是哪个电容。无意中拿下RTC电池,插点,竟然自动开机了。看电流1.45,外接,竟然亮机了。等关了。再按就不触发了,凭经验感觉是哪里虚焊了,先加焊RTC谐振电容,无果。加焊EC BIOS 无果后来无意中测试到SUSPWR信号不正常,可是3VSUS 5VSUS 12VSUS都出来了,加焊了一下TPS50120,OK  测试  一切正常!
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
月饼 + 12 原创内容
发表于 2010-4-14 23:24:05 | 只看该作者 �
鼓励发帖。
楼主的问题真的是TPS50120导致的吗?怎么会拿掉电池就好。。。
发表于 2010-4-15 14:06:15 | 只看该作者 �
我也是疑惑呢
发表于 2010-4-16 17:21:37 | 只看该作者 �
有0.01的待机,说明已经产生了3vPCU 和5vpcu 了 ,这说明 TPS50120 没有问题啊
怎么加焊它会好呢????很疑惑!!!!!
发表于 2010-4-16 19:20:04 | 只看该作者 �
有的时候  就是心血来潮。突然有了灵感才修好的。不过楼主的基本功非常好。
发表于 2010-4-17 21:25:46 | 只看该作者 �
0.01的待机电流有点偏低的,SUSPWG信号时TPS送出来的,虽然+3VSUS +5VSUS电压正常了,但是芯片虚焊,会导致PWRGOOG信号不稳定!
发表于 2010-4-18 10:52:36 | 只看该作者 �
一般正常来说,无铅的焊接对于这些供电芯片来说,虚焊的可能性真的不大!倒是你拿到CMOS电池,能正常开机,我是相信的!
发表于 2010-4-24 16:02:14 | 只看该作者 �
遇到这种情况我把它们都吹一遍
发表于 2011-7-28 21:07:25 | 只看该作者 �
芯片虚焊的问题也不稀奇
发表于 2012-10-25 23:10:04 | 只看该作者 �
呵呵,这种情况也不是不可能啊,呵呵
